Giúp làm hiệu ứng và chạy chữ trong trình chiếu
tienbcqn
Mình đang tập làm giảng dạy về trình chiếu nên chưa biết cách làm hiệu ứng và để cho nó chạy các chữ trong bài giảng bạn nào biết xin chỉ cách làm cho mình với . càng cụ thể tốt
Xin cảm ơn
trình chiếu
Xin cảm ơn
đây là phai cần các bạn làm giúp
  • gdien.rar
    328.1 KB · Đọc: 3,929
Xin cảm ơn
Thực ra làm powerpoint không khó, bạn mày mò một lúc là ra hết thôi.
Bạn cứ nghĩ ý tưởng đi rồi liên hệ với mình, để xem mình có giúp gì được cho bạn không nhé.
Xin cảm ơn
Bước 1: Chọn Slide Show\Custom Animation để bật công cụ giúp bạn tạo hiệu ứng (nó sẽ nằm bên phải màn hình của bạn).
Bước 2: Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng (văn bản, hình ảnh,...) trong Slide của bạn.
Bước 3: Chọn nút Add Effect để thêm hiệu ứng. Ở đây có 4 nhóm:
- Entrance: Hiệu ứng xuất hiện (đối tượng chưa có => có).
- Emphasis: Hiệu ứng tại chỗ (đối tượng đã có và chạy hiệu ứng)
- Exit: Hiệu ứng biến mất (đối tượng đang có => biến mất)
- Motion Paths: Hiệu ứng chạy theo đường (đối tượng chạy theo một đường mà bạn định trước)
Trong các nhóm này, tốt nhất là bạn chọn tùy chọn cuối cùng (More effects, More motion paths), một hộp thoại sẽ hiện ra, bạn chọn hiệu ứng nào thì bạn sẽ được xem trước hiệu ứng đó. Nếu phù hợp rồi thì nhấn OK.
Bước 4: Hiệu chỉnh hiệu ứng: Khi bạn chọn hiệu ứng nào thì nó sẽ có những thuộc tính đi kèm, VD: Start (cách thức xuất hiện hiệu ứng), Direction (hướng chạy), Speed (tốc độ của hiệu ứng),...
Nếu bạn muốn thiết lập chuyên sâu hơn thì hãy nháy đúp lên hiệu ứng, một hộp thoại sẽ hiện ra với 3 Tab: Effect, Timing, Text Animation. Tới đây thì bạn có thể tự khám phá nhé. Xin gợi ý một số vị trí hay:
- Sound: Chọn/Chèn âm thanh cho hiệu ứng.
- Animate text: Cách thức xuất hiện: Toàn bộ văn bản, từng từ hay từng chữ.
- Repeat: Lặp lại hiệu ứng (số lần).
- Rewind when done playing: Sau khi chạy hiệu ứng thì trả về trạng thái cũ.
- Triggers: Cho hiệu ứng xuất hiện tuần tự (Animate as part of click sequence) hay khi click vào một đối tượng khác (Start effect on click of). Cái này đặc biệt hay khi làm câu hỏi trắc nghiệm, VD: làm một số textbox (Câu 1, Câu 2,..., A, B, C, D). Khi click vào textbox nào thì sẽ chạy hiệu ứng tương ứng với nó.
Bạn hãy tự khám phá nhé. Khá thú vị đấy.
Chúc thành công!
Mình đã mày mò rồi nhưng chưa biết cách làm như mình nói ở trên đó
Mình đã chèn được ảnh vào đó rồi nhưng vẫn chưa biết vào chỗ nào để làm cho chữ nó chạy và khi chuyển sang 1 slides khác nó quay tròn chẳng hạn
Bạn nghiaphuc đã hướng dẫn cụ thể rồi còn gì.
Cứ theo các bước tạo hiệu ứng của bạn ấy sẽ thấy được những điều kì diệu trong PPT.
Chúc thành công.
làm sao để mở slide show z hix chuẩn bị làm bài thuyết trình mà mình mù tịt phần slide này
Ý của bạn là gõ nội dung và tạo xong rồi làm sao để trình chiếu ấy à? Thì bạn cứ nhấn F5 là nó trình chiếu thôi, nếu bạn muốn trình chiếu từ slide hiện tại thì bạn nhấn Shift+F5.
xin lỗi cho minh hỏi bây giờ mình đang xài pp10 mình muốn 1 đoạn văn mà khi xuất hiện từng chữ cho đến hết đoạn văn thì sao mình tìm hoài sao không thấy mong giúp mình
TRong Customer Animation có hiệu ứng xuất hiện từng chũ Color Typewriter(bạn check trong bảng hiệu ứng, phần More Efect.), bạn chỉ cần điều chỉnh tốc độ xuất hiện (Speed) của nó là xong thôi mà.
m.n cho mình hỏi ? mình đang làm powerpoint gặp 1 vấn đề muốn hỏi m.n
khi mà mình tạo hiệu ứng cho một bài nào đó trong bài trình chiếu ấy có một số nội dung cần chiếu cho m.n xem ro hơn thì mình cũng đã viết ra nội dung đó rùi, mình cũng tạo hiệu ứng cho nội dung đó rùi, là khi kích chuột vào cái chữ đó thì nội dung đó hiện lên, nhưng mình gặp vấn đề ở đây là nội dung đó hiện ra rùi, nhưng khi mà cho m.n xem xong mình muốn nó mất đi để chiếu tiếp phần mình đang nói thì làm thế nào m.n ơi. vì bài báo cáo hơi dài nếu không làm vậy thì có nhiều slide quá, chỉ là khi m.n muốn xem chi tiết nội dung đó thì mình mới kích chuột vào nội dung đó thì nội dung đó mới hiện. m.n giúp minh với nhé.
thank m.n nhiều lắm!!!!!!!!
Bạn xem file mẫu đúng ý bạn không nhé.
  • VD.pptx
    36 KB · Đọc: 113
